藍海之美 2011-01-04 17:34:29 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 3回答
砌體加筋應該怎么在鋼筋里設置呢
在鋼筋里應該怎么設置砌體加筋構件呢?鋼筋應該怎么設置呢
已采納砌體墻定義后,在其屬性中有“砌體通長筋”項可輸入砌體的鋼筋信息。這類鋼筋必須是全長貫通的才能這樣布置。如果僅是在墻柱兩側布置,那么就得在:墻類構件里的“砌體加筋”里定義并布置。不過,可以通過繪圖界面菜單里的“自動生成砌體加筋”來自動生成。按提示操作即可。
2011-01-04 17:40:36
這個有單獨的構件,按設計要求設置長度和直徑??梢杂弥悄懿贾脕聿贾闷鲶w加筋!
2011-01-04 17:49:23
A、在砌體墻中定義,然后畫上墻。B、畫上砌體墻后利用智能布置布置在砌體墻中
2011-01-04 18:16:15
