無邊 2012-11-05 17:43:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1555查看 2回答
自動生成砌體加筋,鋼筋重合怎么處理
自動生成砌體加筋,鋼筋重合怎么處理。 圖中兩個構造間的距離為1200 ,圖紙要求砌體加筋是從構造柱出來700,這樣會重合的。這種情況還要不要兩邊都加筋,還是通長加,還是有什么其他方法。求高人指點。
已采納轉角處的構造柱墻體加筋,設置為L型,一邊為柱截面寬度/2+700,另一邊為兩個構造柱間距1200+700;T字型墻體交界處砌體加筋設置為一字型,鋼筋信息按照設計要求執行。
2012-11-05 17:51:54
你是說中間1200的的距離不夠嗎,這個你不用考慮的,軟件是基于圖集來計算的,具體怎么算,軟件會根據圖集來的,你只需要按圖紙輸入砌體鋼筋就夠了現場施工是有可能會按通常布置,但是很麻煩現場施工一般會錯開處理。
2012-11-05 18:06:38
