  • 次梁加筋的間距應(yīng)該怎么設(shè)置
    CAD圖里的這么一條說(shuō)明如下面的截圖,這間距50應(yīng)該怎么設(shè)置?
    次梁
    次梁加筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---框架梁---在那個(gè)梁側(cè)箍筋增加數(shù)量那里,把0改為6就可以的 不用設(shè)置間距的,軟件是按規(guī)范來(lái)的,放心吧
    2010-12-20 18:53:15
  • 不用設(shè)置間距,因?yàn)橐呀?jīng)確定了加筋個(gè)數(shù)為6個(gè)了。 用自動(dòng)布置吊筋功能即可完成次梁加筋和吊筋2個(gè)數(shù)據(jù)的輸入。
    2010-12-20 19:18:43
  • 次梁加筋在原位標(biāo)注中直接添加總的加筋數(shù)量即可,見(jiàn)下圖
    2010-12-20 18:53:42
  • 可以用智能布置完成,可以一層布置,也可以整樓生成,這個(gè)功能很方便的,間距是不用輸入的,因?yàn)檫@個(gè)影響你的量,你輸幾個(gè)他就算幾個(gè), 如下圖
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-12-20 18:59:13
  • 只要根據(jù)圖紙輸入總根數(shù)就可以了其他的交給軟件
    2010-12-20 19:27:46
  • 你點(diǎn)該主梁原位標(biāo)注,在界面下方最右邊有個(gè)次梁寬度、次梁加筋,在次梁寬度里輸入與該主梁相交次梁寬度,次梁加筋里輸入箍筋個(gè)數(shù),比如附加五道,就是10 如果該主梁跨有多個(gè)次梁就是200/300/500, 10/10/10 圖紙說(shuō)明的次梁附加箍筋間距是讓施工時(shí)按照50、50、50間距在主梁上次梁兩側(cè)位置放置箍筋,原主梁箍筋間距照常設(shè)置。你按照我說(shuō)的方法設(shè)置,計(jì)算結(jié)果是正確的。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)原主梁箍筋和次梁附加箍筋較密集擺放在一起的情況,這是正常的。 見(jiàn)附圖 在梁界面的工具欄里,有時(shí)被隱藏了,要點(diǎn)下拉菜單。見(jiàn)附圖 你點(diǎn)到梁界面,最右邊有個(gè)“>>”的按鈕,點(diǎn)了就出現(xiàn),你認(rèn)真看我發(fā)的截圖,拉到右邊看下就知道了。 自動(dòng)生成吊筋功能是在版本:11.1.3.532 增加的,現(xiàn)在最新版本是11.2.0.718,請(qǐng)查看你的軟件版本,升級(jí)到最新版本,軟件包在新干線升級(jí)下載里邊。
    次梁
    次梁加筋
    2010-12-20 19:41:26
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 两当县| 新竹市| 三穗县| 道真| 永年县| 米泉市| 珲春市| 金山区| 闽侯县| 林周县| 视频| 石家庄市| 台安县| 泰顺县| 肥西县| 湖南省| 西盟| 舟曲县| 上饶市| 南靖县| 建湖县| 云霄县| 玛曲县| 宁都县| 九江县| 霍林郭勒市| 永新县| 九台市| 三亚市| 长丰县| 错那县| 进贤县| 宣威市| 临泉县| 英超| 左贡县| 古田县| 仁怀市| 泗阳县| 嘉义市|
