Redleaf2000 2011-01-04 17:03:44 | 河北省 其他專業 | 511查看 3回答
后砌墻的問題
問題1:一般情況下,加砌塊下都有兩皮磚的多孔磚,請問這兩皮多空磚是否要單獨計算套用多孔磚的定額,還是這兩皮磚的體積和上面的加砌塊體積算一起,然后套用加砌塊定額? 問題2:有些地下室砌陶粒砌塊,由于地下室要回填土,所以陶粒砌塊下的多孔磚就可能不止兩皮磚,我們這的工程都砌了6皮多孔磚了,請問這6皮磚怎么處理,單獨計算套多孔磚定額還是與上面的陶粒砌塊的量算一起套用陶粒砌塊定額?問題補充:下面的回答誰正確呢?
題1:一般情況下,加砌塊下都有兩皮磚的多孔磚,請問這兩皮多空磚是否要單獨計算套用多孔磚的定額,還是這兩皮磚的體積和上面的加砌塊體積算一起,然后套用加砌塊定額? 問題2:有些地下室砌陶粒砌塊,由于地下室要回填土,所以陶粒砌塊下的多孔磚就可能不止兩皮磚,我們這的工程都砌了6皮多孔磚了,請問這6皮磚怎么處理,單獨計算套多孔磚定額還是與上面的陶粒砌塊的量算一起套用陶粒砌塊定額? 1、不需要單獨計算,定額已經綜合考慮了 2、一般地下室是不能砌筑陶粒砌塊的,但是不管怎樣,應該是與上面的陶粒砌塊的量算一起套用陶粒砌塊定額
2011-01-04 17:08:04
回答:第一個問題這兩皮磚的體積和上面的加砌塊體積算一起,然后套用加砌塊定額即可。 第二個問題對于這種特殊的6皮磚,需要單獨計算套多孔磚定額,上面的陶粒砌塊套用陶粒砌塊定額子目即可
2011-01-04 17:13:23
這種問題定額中一般是綜合考慮的,兩種磚價差不大時不用考慮,價差較大時可以分別計算
2011-01-04 18:23:45
