Redleaf2000 2011-01-04 17:00:01 | 河北省 其他專業 | 1008查看 1回答
后砌墻的問題
問題1:一般情況下,加砌塊下都有兩皮磚的多孔磚,請問這兩皮多空磚是否要單獨計算套用多孔磚的定額,還是這兩皮磚的體積和上面的加砌塊體積算一起,然后套用加砌塊定額? 問題2:有些地下室砌陶粒砌塊,由于地下室要回填土,所以陶粒砌塊下的多孔磚就可能不止兩皮磚,我們這的工程都砌了6皮多孔磚了,請問這6皮磚怎么處理,單獨計算套多孔磚定額還是與上面的陶粒砌塊的量算一起套用陶粒砌塊定額?
問題一:兩皮多孔磚應合并到上側的砌塊墻體積并套砌塊墻定額,不能單獨列出。你可以看一下砌塊墻定額子目的材料含量表,里面是包括此部分的磚砌體的。 問題二:砌了六皮多孔磚應該單獨列項,分開多孔磚和砌塊墻子目。
2011-01-04 17:20:16
