zh****@yahoo.cn 2012-03-03 14:40:03 | 河北省 其他專業(yè) | 2216查看 4回答
后砌墻板下加強(qiáng)筋
請(qǐng)問,后砌墻下板內(nèi)加強(qiáng)筋的長度怎么計(jì)算?如果板的跨度大,墻體長度小,加強(qiáng)筋需要通長嗎?
已采納砌體下無梁時(shí),砌體下板內(nèi)增加鋼筋,板內(nèi)加強(qiáng)筋的長度需要沿板跨通長設(shè)置,錨入板兩端支座內(nèi)。板的跨度大,墻體長度小,加強(qiáng)筋同樣需要通長設(shè)置。
2012-03-03 14:50:36
需要問一下設(shè)計(jì)吧
2012-03-03 14:48:02
其長度和是否要通長計(jì)算都是需要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)來定的,怎么設(shè)計(jì)的就怎么布置即可。
2012-03-03 14:49:15
砌體下板內(nèi)增加鋼筋,板內(nèi)加強(qiáng)筋的長度(不管砌體墻長度如何)需要沿板跨通長設(shè)置,必須錨入板兩端支座內(nèi)。
2012-03-03 17:17:52
