天宇 2011-01-04 16:26:44 | 廣東省 其他專業 | 1619查看 2回答
如何布置板洞加強筋?(此構件與一般構件不同)
板上開圓洞,如何布置其板洞加強筋?(如圖) 注:板上加強筋無長度,板洞位置不一定就在板中間,也有可能在板邊上!
已采納建議這類洞口加強鋼筋在單構件中輸入。 “單構件就等于手算了,并且我的這種情況相當復雜,手算是最不可取的!請問還有別的辦法嗎?”就我所知是梁好的辦法,只能是手算的方式用單構件輸入。 ““就我所知是梁好的辦法,只能是手算的方式用單構件輸入。”如果用放射筋代替呢?”但放射筋也是要用單構件輸入的啊。
2011-01-04 16:29:16
單構件中輸入吧,這樣比較快
2011-01-04 16:31:09
一般有板洞,那鋼筋因該怎么處理呢?比如手算的話,是直接把鋼筋截斷?扣除那部分鋼筋的長度,如果有加強筋就算加強筋。是這樣的嘛?有沒有圖集資料,最好截圖下。
地下室底板雙層雙向鋼筋后澆帶部位,底筋拉通,面筋按45D搭接,如何設置
地下室底板雙層雙向鋼筋后澆帶部位,底筋拉通,面筋按45D搭接,如何設置? 是否在后澆帶構件中,“板后澆帶鋼筋”-“頂部加強筋”-但長度如果確定,在線求教,謝謝!
請問當沒有梁也沒有墻,(如圖所示)的時候圖紙里面所顯示的底筋與負筋改如何布置(他是一塊筏板基礎來的),是采用哪種繪圖輸入,還是單構件中定義,或是用別的方法
圖紙上標志了一個方向的鋼筋,另一個方向的鋼筋是分布筋,這個鋼筋一般都寫在說明中的。那么 1、這個分布筋用什么定義? 2、這種分布筋與板負筋里的分布筋有什么不同?
