luckice919 2011-08-11 23:52:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 866查看 2回答
鋼筋板洞得處理
一般有板洞,那鋼筋因該怎么處理呢?比如手算的話,是直接把鋼筋截斷?扣除那部分鋼筋的長度,如果有加強(qiáng)筋就算加強(qiáng)筋。是這樣的嘛?有沒有圖集資料,最好截圖下。
已采納是的,你的理解是對的,在實際手工或軟件中算量時都是這樣算的。
2011-08-11 23:54:29
你好,有板洞時,鋼筋到板洞時是不計算的,也就是扣除那部分鋼筋。如果有加強(qiáng)筋就算加強(qiáng)筋
2011-08-11 23:55:02
