50****@qq.com 2013-12-12 19:55:21 | 江蘇省 其他專業 | 1008查看 1回答
請問下面樓梯按水平投影面積計算。那么我畫圓的那個中間平臺算到樓梯面積嗎
2013-12-12 20:00:24
江蘇定額中,混凝土樓梯的計算規則“整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁,按水平投影面積計算”,請問其中的平臺梁、斜梁和樓梯梁各是什么?
請問計算規則說:樓梯按水平投影面積計算。 這個樓梯是什么類型的樓梯? 是不是包括所有類型的(比如單跑型的,雙跑型的等等)
1.樓梯是砼樓梯。扶手等處是金屬的 請問這個時候我選擇新建樓梯還是選擇參數化樓梯? 2.定額中混凝土一章說到:樓梯按水平投影面積計算,請問這個樓梯是不是指全是混凝土的樓梯?
1.樓梯是砼樓梯。扶手等處是金屬的 請問這個時候我選擇新建樓梯還是選擇參數化樓梯? 參數化樓梯是不是針對全是金屬結構的樓梯? 2.樓梯按水平投影面積計算,請問這個樓梯是不是指全是混凝土的樓梯?
