夢里花 2011-01-04 14:09:28 | 遼寧省 其他專業 | 759查看 8回答
平法鋼筋計算
是不是只有框架結構的才用平法,磚混結構的不能用平法?
(8)
都可以的,看設計人員怎么標注的
2011-01-10 15:00:33
是這樣的框架結構的才用平法
2011-01-04 14:19:30
平法圖集主要是針對的現澆結構,對砌體結構的話也有專門對應的圖集,有的是地標有的是國標。
2011-01-04 14:50:42
平法對框架結構和磚混結構都實用,只是看那種標注方便設計的時候就用那種。
2011-01-04 14:20:13
其實平法是為了幫助設計單位節省精力和時間,這就要我們這些施工造價的就得要好好學習看懂平法了,平法就是用平面來表達結構尺寸、標高、構造、配筋等的繪圖方法,是用在建筑里面的結構施工圖,所以非框架結構也是有平法的,平法有很多的,你可能只是看過幾個主要的,所以建議你還是再學習學習,推薦你一個網站,廣聯達,里面有很多圖集的,而且不要錢的
2011-01-04 14:23:45
不是只有框架結構的才用平法,磚混結構同樣可以用平法標注鋼筋的,因磚混結構鋼筋混凝土構件比較少,所以磚混結構用的會少一些。
2011-01-04 14:24:50
目前平法主要是針對現澆鋼筋混凝土結構,還沒有涉及磚混結構的內容。另外注意,設計要求參照的圖集,看圖人才可以參照,圖集是制圖規則和節點詳圖,其本質是圖紙配套文件,不是規范文件。
2011-01-06 10:43:33
磚混結構里板的配筋和梁的配筋就是平法標注的。
2011-01-07 15:21:15
