生徒 2010-08-23 08:18:59 | 遼寧省 其他專業(yè) | 753查看 8回答
平法標(biāo)注
鋼筋抽樣梁標(biāo)注扭筋N6B12圖紙上沒標(biāo)拉筋原位標(biāo)注時(shí)按軟件默認(rèn)的對嗎?
(8)
已采納沒有標(biāo)注時(shí)就是箍筋的規(guī)格,間距是箍筋間距的2倍。
2010-08-23 08:21:02
鋼筋抽樣梁標(biāo)注扭筋N6B12圖紙上沒標(biāo)拉筋原位標(biāo)注時(shí)按軟件默認(rèn)的拉筋規(guī)格和間距是正確的。
2010-08-23 08:23:06
軟件默認(rèn)的,也是03-101圖集里面的。
2010-08-23 08:25:08
按默認(rèn)的就可以
2010-08-23 08:31:18
有腰筋沒有注明拉筋按梁箍筋信息設(shè)置。軟件會按默認(rèn)值計(jì)算。
2010-08-24 09:27:14
按規(guī)范走應(yīng)該沒問題.
2010-08-23 08:30:28
可以按軟件默認(rèn)的來,軟件是按規(guī)范來的。
2010-08-23 08:20:17
如果圖紙?jiān)诮Y(jié)構(gòu)說明中統(tǒng)一說明了拉筋的直徑,那么就只能按照圖紙中的拉筋進(jìn)行,那么軟件默認(rèn)狀態(tài)下的就不適用了,這時(shí)候就需要對軟件的中對拉筋的設(shè)置進(jìn)行更改(這個(gè)看看里面的設(shè)置格式應(yīng)該就知道更改了,要不然要在每根有構(gòu)造鋼筋的梁中更改,比較麻煩)。如圖,梁平法64頁已經(jīng)說明了拉筋的構(gòu)造要求,就是在默認(rèn)狀態(tài)下的要求。軟件是依據(jù)平法的描述而設(shè)置的,其正確性我們不用質(zhì)疑。
2010-08-23 08:46:53
