舞兒 2011-12-04 16:03:28 | 遼寧省 其他專業 | 781查看 3回答
用單構件輸入梁,平法輸入那么,怎么不對呢。
用單構件輸入梁,平法輸入后下部鋼筋怎么沒有彎折? 在圖里畫有。平法輸入是不是少量了
已采納雖然沒有彎折,但是已經加上錨固了。不少量的。 你可以手算驗證一下.
2011-12-04 16:13:47
正常的框架梁你可以在軟件當中畫上呀。
2011-12-04 16:22:27
是你選擇的圖號不對,所在顯示的不對,在單構件輸入里是要自己手工去選擇相應的圖號然后給長度,軟件才可以計算,就是你圖上的第四列里的號呀,我知道你在平法里輸入的
2011-12-04 16:16:12
