熊 2011-01-03 16:53:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 586查看 5回答
軟件中是怎樣對異形柱與墻進行劃分的
廣東省06定額中關(guān)于異形柱與墻的劃分(大于1.5米按墻計……),那么軟件是怎樣對這個劃分進行設置的
已采納軟件對這個劃分好像沒有什么設置吧?是你自己參照定額說明,你認為他屬于墻你就把它畫到墻構(gòu)件套墻做法;屬于異形柱就用參數(shù)畫柱或異形柱畫,套異形柱做法。
2011-01-04 17:42:49
自己根據(jù)要求分別定義構(gòu)件即可
2011-01-03 18:11:40
軟件里面是你繪制的是柱就按柱算,繪制的墻就按墻算,并未考慮長寬比的問題,這個問題應該是判斷好了以后選擇相應的構(gòu)件繪制。一般是比較薄的柱按墻來算
2011-01-03 18:47:23
人為判斷 選擇恰當廣聯(lián)達構(gòu)件繪制 廣聯(lián)達構(gòu)件 是廣義上的構(gòu)件 因為一個構(gòu)件與另外構(gòu)件存在扣減關(guān)系 選擇恰當構(gòu)件 就是選擇了一個扣減關(guān)系 這樣你可以用異形梁繪制很多構(gòu)件都可以 人為判斷 用不同構(gòu)件繪制 只要定額套正確即可
2011-01-03 20:30:30
那個劃分你不必管 只要你根據(jù)設計圖紙 是異型柱你就畫柱 是墻你就畫墻 還有你可以看那個工程設置里面也講得有 墻柱之間的扣減關(guān)系
2011-01-03 21:16:45
請問下廣州2010定額異形柱與墻的劃分,是同時滿足小于1.5米計算異形柱還是一邊小于1.5米時即可計算異形柱,如圖1是否可以按異形柱,圖2按剪力墻。
第一張圖是定額對墻與異形柱的區(qū)分,可是有些暗柱在墻中間,不在端部(見另外的三張圖),請問在這種情況下,中間的暗柱是否歸入墻還是按異形柱算,如何劃分,劃分的界線是怎樣的?
剪力墻與柱的劃分,定額中是如圖所示,圖紙上面短的沒有1.5米長,就按照異形柱,但是計算出的長度為1.05,按照定額的話就應該是0.95+0.2的長度,這種怎么處理?
在圖形軟件中,還沒套定額,查看其工程量的時候,軟件自動劃分異形柱和剪力墻的量,如圖,為什么有異性柱的模板量卻沒有異形柱的體積?
