wszhd 2014-04-04 14:14:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1805查看 2回答
異形柱與墻的劃分
請問下廣州2010定額異形柱與墻的劃分,是同時滿足小于1.5米計算異形柱還是一邊小于1.5米時即可計算異形柱,如圖1是否可以按異形柱,圖2按剪力墻。
已采納異形柱與剪力墻按單向1.5米內/外進行劃分,一邊小于1.5米,另外一邊大于1.5米,那么是對應邊分別計算矩形柱和剪力墻。
2014-04-04 14:35:15
答:你好:
1、沒看到你的圖,但是能說明,最長的邊小于1.5m按照異形柱來計算。
2014-04-04 14:18:09
