lmsyy 2010-12-25 14:35:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6263查看 7回答
異形柱與剪力墻的劃分問題
根據廣東定額說明異形柱與剪力墻按下圖1劃分,如圖2 L型剪力墻,軟件計算時暗柱砼量按整個L形暗柱計算,墻的工程量扣減了與墻交接部分的暗柱;但根據計算規則圖中1700mm部分應算作墻,1000mm部分為異形柱。軟件能實現這個規則嗎?還是有其他畫法?
(7)
已采納軟件無法實現這樣的計算規則,只能夠手算
2011-01-02 20:15:50
通過別的方法來處理,你可以看一下圖解!
2010-12-26 23:59:46
在圖形中這樣的暗柱不要繪圖,按照建立墻繪制即可;
2010-12-25 14:36:52
你的軟件只要安裝了這個定額庫,軟件就會按定額計算規則計算的。
2010-12-25 14:38:58
圖形計算中全部是剪力墻構件
2010-12-25 14:38:14
這是一個一字型暗柱與一個L型暗柱,中間1700部分是墻。
2010-12-25 15:44:53
對于廣東定額,它是要求兩個邊長必須是1.5m以下時,才能按異形柱計算,只須單邊是1.5m以下的,還是按墻計算,那從你下一個圖片就是要用墻定義布置。
2010-12-25 14:42:44
