xier81521 2011-01-03 12:32:54 | 遼寧省 其他專業(yè) | 926查看 9回答
如何考慮磚墻的厚度?
建筑設計人員在設計磚墻的時候往往考慮了抹灰的磚墻厚度(100、200、300mm),而不是磚墻的正常模數(shù)90、190mm等,想請教一下在預算中如何考慮磚墻的厚度?
(9)
直接按照設計圖中墻體厚度計算就可以了,,
2011-01-05 14:08:44
這個按照你的圖紙標明的墻的厚度計算體積就可以了啊 因為定額中已經考慮了灰縫的距離,所以你只要計算出其體積就可以了
2011-01-03 12:35:26
直接按設計說明來定義吧
2011-01-03 12:54:13
建筑設計人員在設計磚墻的時候往往考慮了抹灰的磚墻厚度(100、200、300mm),而不是磚墻的正常模數(shù)90、190mm等,想請教一下在預算中如何考慮磚墻的厚度? 建筑設計人員在設計磚墻的時候往往考慮了抹灰的磚墻厚度(100、200、300mm), 無需考慮,按照設計過的厚度計算即可
2011-01-03 12:38:13
建筑設計人員在設計磚墻時一般是不考慮抹灰的厚度的,這一點你是錯的,比如加氣塊就有200寬的、300寬的
2011-01-03 12:38:25
是的,按圖紙標明的厚度來計算它的體積既可。
2011-01-03 13:50:43
按照磚的厚度計算不考慮抹灰
2011-01-03 15:03:11
按照磚的厚度計算(不含抹灰),抹灰是裝修工程的。
2011-01-03 15:53:01
不用管著個,就按圖紙的厚度就行了
2011-01-03 16:41:26
