wtfeiyang 2011-01-09 09:23:47 | 遼寧省 其他專業 | 1474查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2011-01-09 09:24:47
YJV 4*50+1*25電纜的計算
YJV 4*50+1*25電纜在圖紙上的計算量是560米,那么因為它是五芯的電纜,所以工程量要乘以1.3,也就是560*1.3=728米,定額套項時輸入的工程量應該是728米,對嗎?問題補充:五、電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行。 計算規則里的乘以1.3,具體是什么乘以1.3這個系數?
數據更新時間 : 2025-05-26
