東一 2011-01-02 22:00:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 3回答
圖紙中剪力墻的梁標的都是 LL ,但是在原位標注的時候出現梁為非框架梁,問是否改為框架梁
1、圖紙中剪力墻的梁標的都是 LL ,但是在原位標注的時候出現梁為非框架梁,問是否改為框架梁,但是這種LL確實不是框架梁啊,怎么會出現這個問題呢?對鋼筋的計算是否會有影響呢? 2、畫板的時候,是畫到梁的中心線呢,還是畫到梁的外邊線呢? 3、計算面積的時候,陽臺的面積怎么設置,請給截下屏幕詳說。外墻的保溫怎么加上。
右擊該梁 將梁轉換為連梁即可 還是轉換下吧 因為它們的錨固不一樣
2011-01-02 22:52:25
2:一般畫到兩中心線 3把陽臺的構件各自繪制上去,再組合..如下圖
2011-01-02 23:25:00
1.不用改為框架梁,因為圖紙標示的是LL 2.一般到中心線 3.你直接按上面這位和你說的設置就可了
2011-01-03 10:19:21
1、框架剪力墻結構,梁與剪力墻的節點,圖紙標注梁為L-1,此梁屬性應該為框架梁?非框架梁?還是連梁? 2、框架剪力墻結構,梁與梁的節點,圖紙標注梁為L-1,此梁屬性應該為框架梁?非框架梁?還是連梁?
框架梁的第一跨左端沒有柱 但是有墻 這種情況是不是先把剪力墻畫上才能畫梁? 我先畫的框架梁 原位標注的時候 框架梁的左支座筋不顯示 不能標注 謝謝解答
您好各位老師,我們這個工程是框架剪力墻結構的,在填充墻上有LL,這個梁應該按門窗洞中的連梁畫還是按框架梁中的非框架梁畫。謝謝
