xu****@126.com 2010-03-01 11:25:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 2回答
在鋼筋2009算量中
您好各位老師,我們這個工程是框架剪力墻結構的,在填充墻上有LL,這個梁應該按門窗洞中的連梁畫還是按框架梁中的非框架梁畫。謝謝
已采納應該按門窗洞中的連梁畫!! 那就用框架梁繪制吧,用非框架梁的話,可能錨固不夠!!因為連梁的錨固是>=600和>=lae取大值!!
2010-03-01 11:31:25
按連梁畫,根據連梁高算出側面鋼筋。例如側面鋼筋輸入B14@200
2010-03-01 12:24:04
