卡薩布蘭卡 2015-11-04 08:44:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 4回答
剪力墻結(jié)構(gòu)里面的 梁圖顯示有LL6,該梁屬性為非框架梁還是樓層框架梁,屬性不確定,咋辦,前輩們?
剪力墻結(jié)構(gòu)里面的的梁圖顯示有LL6,該梁屬性為非框架梁還是樓層框架梁,屬性不確定,咋辦,前輩們?
要按設(shè)計有抗扭緊,建議按框架梁輸入
這個沒有設(shè)計箍筋肢數(shù)的就按2肢箍的計算
2015-11-04 08:46:22
你好:應(yīng)該是按連梁來定義,圖中箍筋屬于2肢箍。定義時側(cè)面直接輸入4c10,軟件會按抗扭要求計算的。
2015-11-04 08:54:12
有抗扭鋼筋,可以按框架梁定義,如果沒有抗扭鋼筋可以按連梁定義.
箍筋在沒有標(biāo)注肢數(shù)的情況下,按2肢箍設(shè)置即可.
2015-11-04 08:51:47
答:連梁是剪力墻中門窗過梁式的加強(qiáng)構(gòu)件,側(cè)面鋼筋與剪力墻是同一屬性,無法加G--N的,你的截圖中同平樓面的連梁,與剪力墻中的連梁是有區(qū)別的,建議用框架梁定義并布置。
2015-11-04 09:23:21
