杜鵑花 2011-01-02 11:02:24 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4345查看 8回答
廣聯(lián)達(dá)軟件人材機(jī)庫中的材料預(yù)算價是指啥?
您好:請教一下,廣聯(lián)達(dá)軟件中的人材機(jī)庫中的材料價是預(yù)算價,請問什么是預(yù)算價?預(yù)算價和信息價相同嗎?問題補(bǔ)充:另外軟件中人材機(jī)庫里的材料價格不全咋辦?用這個價格做預(yù)算,還是用信息價價格做預(yù)算?
(8)
已采納預(yù)算價和信息價是不同的概念,軟件里的預(yù)算價是定額取定價,而信息價則是當(dāng)?shù)毓嫉牟牧鲜袌鰞r的平均價 二者不能混了, 結(jié)算中本來就應(yīng)該用市場價的,軟件中沒有價格的材料,說明定額內(nèi)也沒有此材料,也就是說,你的材料是新技術(shù)新工藝發(fā)生的新型材料。此材料價格要進(jìn)行市場詢價,以后辦理簽證認(rèn)價結(jié)算。
2011-01-02 15:48:14
您好:請教一下,廣聯(lián)達(dá)軟件中的人材機(jī)庫中的材料價是預(yù)算價,請問什么是預(yù)算價?應(yīng)該是定額中材料在編制定額時所使用的價格。 預(yù)算價和信息價相同嗎?預(yù)算價(定額材料價是一定時期的價格),這個預(yù)算價不用管他。你把市場價一列按信息價調(diào)整就行。 你好大哥:請問在預(yù)算時候采用預(yù)算價【軟件中人材機(jī)所帶的材料價格】在結(jié)算中用市場價格可以嗎? 做預(yù)算與做結(jié)算中的預(yù)算價都不能動,只調(diào)整市場價一列的數(shù)值。 再有軟件人材機(jī)庫中沒有的材料價格該咋辦?謝謝了 如果有調(diào)整文件按調(diào)整文件。
2011-01-02 15:28:49
預(yù)算價和信息價,應(yīng)該是同一種,只是叫法不同而已。它包括出廠價+包裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)+裝卸費(fèi)+采保費(fèi)+必要的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)
2011-01-02 11:05:52
材料預(yù)算價格是指材料從其來源地到達(dá)施工工地倉庫后出庫的綜合平均價格。材料二次搬運(yùn)費(fèi)屬于建筑安裝工程費(fèi)用中的其他直接費(fèi)。材料預(yù)算價格一般由材料原價、供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采購及保管費(fèi)組成。 材料預(yù)算價格的一般計(jì)算公式:材料預(yù)算價格=(材料原價+供銷部門手續(xù)費(fèi)+包裝費(fèi)+運(yùn)雜費(fèi)+運(yùn)輸損耗費(fèi))*(1+采保費(fèi)率)-包裝材料回收價值 預(yù)算價是編制預(yù)算定額時期的價格 信息價是某一時期的價格
2011-01-02 15:26:02
預(yù)算價是定額編制時的價格,也就是說定額價里面的材料價格,信息價是指某一時期的價格
2011-01-02 16:35:08
預(yù)算價是你按照預(yù)算定額套出來的價,是社會平均水平的價格,施工單位根據(jù)這個報價。 信息價是施工單位根據(jù)自身技術(shù)水平合理控制施工工程中發(fā)生的實(shí)際成本,包括人材機(jī)管理費(fèi)稅金等等。 施工單位利潤=預(yù)算價-成本價,一 般施工單位技術(shù)水平高于社會平均水平,這樣他把成本控制得越低,盈利就越多。一些技術(shù)水平差的施工企業(yè),技術(shù)水平有限,靠自身技術(shù)合理降低成本又行不通,為了盈利,只能偷工減料。當(dāng)然大企業(yè)也會偷工減料。 總的來說,預(yù)算價是施工單位能從業(yè)主那拿到的錢,而成本價是施工單位在施工過程中實(shí)際花的錢。成本控制得好,賺得就越多。 如果材料不全的話,就按你們和甲方的約定或者是按你們購買材料時候的單據(jù)來確定單價
2011-01-02 18:14:17
按合同約定的價格,1采用地方性的文件,2采用造價信息
2011-01-02 18:12:36
您好:請教一下,廣聯(lián)達(dá)軟件中的人材機(jī)庫中的材料價是預(yù)算價,請問什么是預(yù)算價?預(yù)算價和信息價相同嗎? 簡單回答:預(yù)算價就是我們正在使用的定額中的材料價格。信息價是當(dāng)?shù)囟~管理站或造價部門編發(fā)的造價信息中公布的材料價。一般每月編制公布發(fā)行一期,作為建筑單位在編制預(yù)結(jié)時調(diào)整預(yù)算材料價差用。
2011-01-03 16:00:06
主要材料、人工、機(jī)械風(fēng)險幅度超過±5%進(jìn)行調(diào)整,是什么意思?
如題,合同中說的什么是主要材料,是常說的鋼筋混凝土還是具體指清單中人材機(jī)表里“主要材料表”范圍內(nèi)的材料?如下圖?
請問老師,如何將取消載入的信息價再恢復(fù)?謝謝補(bǔ)充問題:在人材機(jī)匯總中某種材料的價格來源是信息價,我把它取消了,恢復(fù)定額價。后又想替換為信息價,如何載入?謝謝!
