rock 2008-09-30 10:21:46 | 遼寧省 其他專業(yè) | 763查看 4回答
把市場價和預算價有價差的材料設定為甲供后,報表單位
把市場價和預算價有價差的材料設定為甲供后,報表單位工程人材機價差表中設定為甲供的材料看不到數(shù)據,分部分項工程所有人材機價差表明細表如何看?我用的是GBQ3。0 747版
已采納把市場價和預算價有價差的材料設定為甲供后,報表單位工程人材機價差表中設定為甲供的材料看不到數(shù)據,分部分項工程就沒有所有人材機價差表明細表(小提示:你提出的問題如果有你認為正確的答案,你要采納的,要不過期會扣分的)
2008-09-30 10:26:07
你得在人材機匯總里把甲供材料設置輸入上,到報表里就有個甲供材料報表,有橫表也有豎表!到報表里去看!
2008-09-30 10:26:47
點擊 "人才機匯總",然后點擊“供貨方式”,選擇“甲供”,就可以了。 這樣報表里面就有“甲供材料表”了。
2008-09-30 11:02:59
在[人材機匯總]供貨方式選擇1甲供
2008-09-30 13:49:01
