  • 2008有變截面怎么畫
    一根10跨的梁400*600的 最后4跨就變?yōu)?00*500了,我分開畫,把后面4跨的屬性該為400*500,但是前面畫的400*600也變?yōu)榱?00*500。我怎么辦才好呢,從新定義過構(gòu)件 好麻煩,并且變截面的梁多,高手給我出出主意
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒有辦法呦
    2010-06-12 08:17:43
  • 算量軟件GCL2008一根梁不能為兩個截面的,如果截面不同,需要定義兩個梁構(gòu)件畫圖的,但鋼筋軟件里是可以的。
    2010-06-12 08:29:34
  • 暫時還不能定義變截面梁,可以通過繪制異形的梁變通處理。GCL2008新版本出來后,就可以定義變截面梁了。
    2010-06-12 08:24:50
  • 分開畫再合并或者一起畫打斷后修改,然后再合并.
    2010-06-14 10:29:46
  • 可以反建構(gòu)件。梁的名稱和截面信息為公用信息(藍(lán)字)。你可以全部按400*600的繪制,然后批量打斷后,選擇要變截面的梁,先改變名稱,然后即可修改截面。這樣因為名稱不同,所以屬性也可不同。 當(dāng)然按跨來繪制時就可直接反建,不用批量打斷了。
    2010-06-11 19:33:10
  • 2008圖形里只能按不同斷面建立梁構(gòu)件的。沒有別的辦法
    2010-06-11 18:50:09
  • 可以將后跨重新命名一個構(gòu)件名,然后再修改其截面信息。因為在2008中,截面信息是藍(lán)色字體,這個是共有屬性。為了便于識別這兩個構(gòu)件是一個構(gòu)件的兩個不同的截面,可以在其后加后綴。如KL-1-400*500和KL-1-400*600。
    梁多
    2010-06-11 19:36:11
  • 因為在圖形里面,梁的截面為共有屬性,就是說你修改一個,所有的都會修改, 這種情況,我處理的方法是定義多個梁,如KL-1、KL-1-1 !
    2010-06-11 19:51:00
  • 暫時不能繪制變截面梁,可以用平均高度變通處理
    2010-06-11 19:48:12
  • 只能分段繪制,定義不同的截面參數(shù),分別繪制即可
    2010-06-11 20:27:38
  • 分段畫就可以了,圖形只是計算混凝土和模板,不影像其他的
    2010-06-12 09:25:29
  • 圖形算量暫時還不能畫變截面的梁。建議分開定義畫。
    2010-06-13 11:10:33
  • 把它們分開兩個梁構(gòu)件來繪制,分別定義屬性,這樣出來的工程量是準(zhǔn)確的。
    2010-06-13 17:12:19
  • 把它定義成兩段梁來定義,他不影響工程量?。。。?/div>
    2010-06-11 22:04:40
  • 因為截面信息是公有屬性,所以你那樣修改時不可以的 正確的方法:把梁打斷,名字重新命名一下,比如kl-1-1 然后修改標(biāo)高就可以了
    2010-06-11 23:07:00
  • 可以采用分段繪制的方法
    2010-06-12 19:18:01
  • 定義兩根梁就可以了,圖形的工程量沒有影響
    2010-06-14 07:31:05
  • 在原位標(biāo)注里面修改
    分開
    2010-06-14 09:48:58
主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 类乌齐县| 上高县| 潍坊市| 疏勒县| 商水县| 呼伦贝尔市| 辽中县| 怀集县| 清苑县| 梅河口市| 封丘县| 左权县| 西乌珠穆沁旗| 武隆县| 鸡泽县| 溧阳市| 新泰市| 莱西市| 项城市| 南昌市| 灌南县| 涞源县| 青铜峡市| 宁蒗| 湾仔区| 姚安县| 花垣县| 蓬莱市| 鄂伦春自治旗| 长沙县| 灵璧县| 河曲县| 乐都县| 绥德县| 南江县| 老河口市| 常熟市| 青海省| 东安县| 库伦旗|
