  • 如果一根梁在上下兩層都占著有,都在上下層定義它時.
    如果一根梁在上下兩層都占著有,都在上下層定義它時.都說超過本層的高度了,那怎么定義它
    問題補充:如果算鋼筋,怎么辦
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    超出部分按照分層梁畫到另一層(最好用圈梁來處理因為到了另一層的梁是不需要支底模的)
    2008-06-02 12:52:54
  • 按兩層定義,以下層板面標(biāo)高為分界線,分別定義兩根梁,上層定義梁時,要用圈梁來定義,這樣模板就不會多計算一層底模了
    2008-06-02 12:46:51
  • 把這根梁定義成兩道梁,例300*700分成300*500和300*200兩道梁分別在本層和上層畫,上層梁修改標(biāo)高.
    2008-06-02 12:48:30
  • 分成兩層定義,把超出層高的部分定義到二層然后把起點和終點頂表高改成這跟梁的標(biāo)高就行了。
    2008-06-02 12:48:56
  • 分成兩部分來定義 上層一部分 下層一部分 這兩部分的區(qū)別就是梁的截面高度 與梁標(biāo)高 這樣做的話,容易與另一層的梁重合,軟件是不允許的 建議還可以分層來處理
    2008-06-02 12:51:07
  • 把梁分成兩層來定義和繪制,超出層高的在上一層做,不過上層的模板要套成圈梁.因為少一個底模.要不就多算模板了.
    2008-06-02 12:51:19
  • 分上下兩層定義梁,把起點和終點頂標(biāo)高改為梁的設(shè)計標(biāo)高。
    2008-06-02 12:56:25
  • 如果一根梁在上下兩層都占著有,都在上下層定義它時.都說超過本層的高度了,那怎么定義它 我的回答是:把梁分開定義后,在"分層"上來進行布置,但要注意即時調(diào)整標(biāo)高.
    2008-06-02 12:59:12
  • 定義時打開分層,分到第二層定義就行了.
    2008-06-02 13:09:21
主站蜘蛛池模板: 四平市| 炎陵县| 林州市| 阿坝县| 辽宁省| 海南省| 察雅县| 府谷县| 桦川县| 南召县| 翁源县| 涟源市| 永福县| 沧州市| 游戏| 玉树县| 同德县| 霍邱县| 安图县| 岳池县| 通山县| 津市市| 奈曼旗| 如皋市| 柏乡县| 琼海市| 司法| 达州市| 古交市| 蒲江县| 明溪县| 台南市| 凭祥市| 巴青县| 襄樊市| 晋州市| 雅江县| 灯塔市| 留坝县| 永嘉县| 宁南县|
