  • 板的鋼筋計算式問題 跪求高手解答
    在手算中 板的鋼筋計算式很簡潔, 就是軸線凈長+左錨固+右錨固(+彎鉤) 而在廣聯達軟件中的 鋼筋計算式卻總看的有些迷糊 如下圖中2個底筋(11 22 ) 1個負筋 (33 ) 的計算式 都不相同 請老師們幫忙解釋下謝謝了 還有那個250,, 是否只在負筋里 有?那個250對應的具體計算式是什么, 如果說是Lea, 而此處 為C6鋼筋, LEA也是42d=42*6=252了啊 ? 那邊的那個max(ha/2,5d ) 也都小于250啊 為什么不取250? 跪求高手解答,謝謝了!!
    手算
    鋼筋計
    計算公式是凈長加兩端錨固,但如果端部的梁有的標高下降的時候,就是加彎折。 對于250,這個是來源于03G101-1第33、34頁。任何情況在,錨固長度不得小于250MM ‘C6鋼筋, LEA也是42d=42*6=252 max(ha/2,5d ) 也都小于250 ’’對于這個問題,你看下是不是下部鋼筋,只有上部鋼筋才是錨入支座一個la ,底部鋼筋才是max(ha/2,5d )。 101圖集..
    2011-09-09 12:49:29
  • 頂一下,說明的說法可行
    2011-09-09 13:27:30
  • 軟件板筋底筋計算方法基本上同手算的,板底筋計算要滿足三個條件:5d,到梁中心線,250,主要看圖紙要求,你在計算設置中修改,負筋只是在邊跨河高低跨要滿足La,計算很清晰的
    2011-09-09 14:02:07
主站蜘蛛池模板: 广宁县| 秦皇岛市| 察哈| 天祝| 合江县| 剑川县| 廊坊市| 澄城县| 霍州市| 桃江县| 衡水市| 上高县| 汝南县| 久治县| 仙桃市| 石嘴山市| 鞍山市| 东源县| 德阳市| 阜宁县| 明光市| 衡阳市| 密云县| 农安县| 景宁| 东乡县| 布拖县| 大田县| 永泰县| 城口县| 雅江县| 兴仁县| 柏乡县| 丰都县| 吴桥县| 柯坪县| 佳木斯市| 松桃| 涟水县| 吐鲁番市| 土默特左旗|
