烏云 2010-12-30 17:00:18 | 陜西省 其他專業 | 714查看 3回答
鋼筋的手工計算
框架柱鋼筋從基礎筏板底至剪力墻頂板的高度為5.1M的手工計算計算時,是否長度=5.1+上下兩個錨固長度;有的認為在基礎筏板頂部還需要增加插筋的長度。這樣合適嗎?(這是地下車庫總高度為5.1M保含基礎梁德高度1.0M)。謝謝了
已采納長度為=底下彎折長度+5.1-保護層+上面錨固長度
2010-12-30 17:23:18
一般應先去掉底板保護層,最下邊要加彎折不小于15倍D。基礎底板上要甩一個接頭45倍D,如果是機械接頭就不用考慮甩頭,另外在板底進入板內長度是錨固長度。總長度=5100-35(底板保護層)-頂板厚度+15倍D+45倍D+進頂板的錨固長度 如果是機械接頭就不加45倍D了。
2010-12-30 17:24:00
框架柱鋼筋從基礎筏板底至剪力墻頂板的高度為5.1M的手工計算計算時,是否長度=5.1+上下兩個錨固長度;有的認為在基礎筏板頂部還需要增加插筋的長度。這樣合適嗎?(這是地下車庫總高度為5.1M保含基礎梁德高度1.0M)。謝謝了 ------車庫的鋼筋是應該計算插筋的,但是不是你說的那樣。鋼筋計算原則是每層一個接頭,所以計算時:底板的為一個錨固長度+車庫預留長度;車庫的為5.1+上部錨固+搭接長度-車庫預留長度。如果柱子鋼筋為壓力焊的話,就不計算搭接長度,但是得計算一個壓力焊接頭。
2010-12-30 17:24:11
