烏云 2011-01-01 11:01:43 | 陜西省 其他專業(yè) | 388查看 6回答
手工計(jì)算鋼筋
請(qǐng)問:地下車庫含基礎(chǔ)總高度5.1米,只有這一層(頂上沒有住宅樓或商鋪) 1.計(jì)算框柱主筋的長度:總長=5.1+錨固上下各一個(gè),這樣對(duì)嗎?施工現(xiàn)場(chǎng)主筋配筋是一次 從基礎(chǔ)到頂部的,做預(yù)算該怎樣計(jì)算合適呢 2.多跨框架梁的主筋上部筋和底部筋都有通長筋時(shí),上部通長筋和下部通長筋的計(jì) 算 方法一樣嗎? 謝謝指教
(6)
已采納一、首跨鋼筋的計(jì)算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負(fù)筋 端支座負(fù)筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 注意:下部鋼筋不論分排與否,計(jì)算的結(jié)果都是一樣的,所以我們?cè)跇?biāo)注梁的下部縱筋時(shí)可以不輸入分排信息。以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么,在軟件中是如何實(shí)現(xiàn)03G101-1中關(guān)于支座錨固的判斷呢? 現(xiàn)在我們來總結(jié)一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護(hù)層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 構(gòu)造鋼筋:構(gòu)造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護(hù)層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數(shù):如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數(shù)=(箍筋根數(shù)/2)×(構(gòu)造筋根數(shù)/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數(shù)=布筋長度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)+2×11.9d+8d 箍筋根數(shù)=(加密區(qū)長度/加密區(qū)間距+1)×2+(非加密區(qū)長度/非加密區(qū)間距-1)+1 注意:因?yàn)闃?gòu)件扣減保護(hù)層時(shí),都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發(fā)現(xiàn),拉筋和箍筋在每個(gè)保護(hù)層處均被多扣掉了直徑值;并且我們?cè)陬A(yù)算中計(jì)算鋼筋長度時(shí),都是按照外皮計(jì)算的,所以軟件自動(dòng)會(huì)將多扣掉的長度在補(bǔ)充回來,由此,拉筋計(jì)算時(shí)增加了2d,箍筋計(jì)算時(shí)增加了8d。(如下圖所示) 一、柱主筋 基礎(chǔ)插筋=基礎(chǔ)底板厚度-保護(hù)層+伸入上層的鋼筋長度+Max{10D,200mm} 二、基礎(chǔ)內(nèi)箍筋 基礎(chǔ)內(nèi)箍筋的作用僅起一個(gè)穩(wěn)固作用,也可以說是防止鋼筋在澆注時(shí)受到撓動(dòng)。一般是按2根進(jìn)行計(jì)算(軟件中是按三根)。 第二章 中間層 一、柱縱筋 1、 KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當(dāng)前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中間層的箍筋根數(shù)=N個(gè)加密區(qū)/加密區(qū)間距+N+非加密區(qū)/非加密區(qū)間距-1 03G101-1中,關(guān)于柱箍筋的加密區(qū)的規(guī)定如下 1)首層柱箍筋的加密區(qū)有三個(gè),分別為:下部的箍筋加密區(qū)長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時(shí)需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區(qū)長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時(shí)需要加密。
2011-01-01 11:52:16
1.計(jì)算框柱主筋的長度:總長=5.1+錨固上下各一個(gè),這樣嗎? 答: 計(jì)算方法是正確的。 2.多跨框架梁的主筋上部筋和底部筋都有通長筋時(shí),上部通長筋和下部通長筋的計(jì) 算 方法一樣嗎? 答:是一樣的
2011-01-01 14:56:57
1、應(yīng)該是這樣的 2、上部通長筋和下部通長筋計(jì)算長度是不一樣的,因?yàn)樵谥ё说腻^固是不同的
2011-01-01 11:49:37
1.計(jì)算方法是正確的。 2.當(dāng)支座寬大于直錨長度時(shí)(必須直錨):取【大于等于直錨長度Lae】且【大于等于0.5HC+5d】; 當(dāng)支座寬小于直錨長度時(shí)(必須彎錨):取【伸至柱縱筋外側(cè)彎折15d】且【彎錨平直段大于等于0.4Lae】。
2011-01-01 11:56:12
你的問題我覺得 第一個(gè):你的做法是正確的 第二個(gè):上部和下部的通長筋計(jì)算方法是不一樣的,他們?cè)趦啥说腻^固長度不同 其他都一樣
2011-01-01 12:28:57
1.計(jì)算框柱主筋的長度:總長=5.1m-0.04m(基礎(chǔ)保護(hù)層)-0.025m(柱頂保護(hù)層)+柱主筋直徑乘以15d(柱主筋基礎(chǔ)彎鉤)+柱主筋直徑乘以12d(柱主筋頂部彎鉤)。不是簡單的5.1+錨固上下各一個(gè)。詳細(xì)閱讀03G101-1P56頁;04G101-3P45頁。 2.多跨框架梁的主筋上部筋和底部筋都有通長筋時(shí),上部通長筋和下部通長筋的計(jì) 算 方法不一樣。詳細(xì)閱讀03G101-1P54頁。
2011-01-01 14:48:09
