烏云 2010-10-11 15:27:10 | 陜西省 其他專業 | 410查看 3回答
關于手工計算鋼筋
關于手工計算鋼筋2級鋼電渣焊連接接頭長度按什麼計算???謝謝!
已采納根據設計要求焊接長度計算。一般要10倍D以上。
2010-10-11 15:38:34
你好:電渣焊不需要計算它的長度,只要計算接頭的數量就可以了,它的焊接損耗長度定額里邊考慮了。
2010-10-12 08:28:38
鋼筋2級鋼電渣焊連接接頭 應該是按照 個 計算的;
2010-10-11 15:41:29
