xinjizxm 2014-05-26 14:17:41 | 河北省 云翻樣 | 622查看 3回答
筏板陽(yáng)角加筋的問(wèn)題 高分感謝!
1.如圖所示:紅圈畫(huà)的“ ≤150 ” 。這里的小于等于150是什么意思?請(qǐng)問(wèn)老師。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在哪個(gè)圖集,哪頁(yè)有? 2. A和B代表的是出墻邊距離吧?為什么要除以2呢? 3..這里陽(yáng)角加筋的根數(shù)就是圖上畫(huà)的那些嗎?
1.如圖所示:紅圈畫(huà)的“ ≤150 ” 。這里的小于等于150是什么意思?是在這個(gè)位置,陽(yáng)角加強(qiáng)鋼筋的間距的要求,不要大于150mm。
?2. A和B代表的是出墻邊距離吧?為什么要除以2呢? 是的,是代表出墻邊的距離,除以二的位置處,是用來(lái)確定陽(yáng)角加強(qiáng)鋼筋間距的位置。
是的,通常是7根,且它們的長(zhǎng)度是一樣的,按上述要求進(jìn)行布置,保證間距進(jìn)行布置。
2014-05-26 14:21:39
1.如圖所示:紅圈畫(huà)的“ ≤150 ” 。這里的小于等于150是什么意思?[這是放射筋的間距]請(qǐng)問(wèn)老師。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在哪個(gè)圖集,哪頁(yè)有?[在板構(gòu)件的圖集里有大樣] 2. A和B代表的是出墻邊距離吧?為什么要除以2呢?[是指懸挑板凈寬] 3..這里陽(yáng)角加筋的根數(shù)就是圖上畫(huà)的那些嗎?[這個(gè)不一定需要按照懸挑板的寬度/150計(jì)算出根數(shù)]
2014-05-27 08:57:51
“ ≤150 ”說(shuō)的是間距,A,B是懸挑出來(lái)的尺寸啊
2014-05-26 15:12:51
