q41431892 2010-12-29 16:40:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5495查看 10回答
挑檐不能閉合
如圖,外墻四周的挑檐不能閉合 請(qǐng)問怎么閉合
(10)
已采納繪制構(gòu)件到構(gòu)件的中心線就行,這樣軟件就計(jì)算完整了 顯示不連接,并不是計(jì)算不完整 顯示的問題而已,對(duì)工程量沒有影響
2010-12-29 16:48:06
你讓他們的中線交到一起 不會(huì)像實(shí)際中的那樣的
2010-12-29 16:41:29
如果畫到軸線交點(diǎn),不閉合,也沒關(guān)系,那只是顯示問題。
2010-12-29 16:45:45
刪掉,重新繪制,應(yīng)該就可以了。
2010-12-29 16:40:50
如圖,外墻四周的挑檐不能閉合 回復(fù):用延伸功能
2010-12-29 17:03:12
用拉伸命令如下圖,最好用智能布置
2010-12-29 17:20:54
我個(gè)人覺得繪制到中心線是不對(duì)的,因?yàn)椴皇撬械牧慷际前凑罩行木€計(jì)算的,應(yīng)將將挑檐都繪制到外墻外邊線相交,這樣就可以閉合了。這樣計(jì)算工程量才不會(huì)有問題。
2010-12-29 16:53:13
用shift+左鍵偏移功能,用直線劃,就可以封閉了
2011-01-04 13:31:07
最新版本的算量軟件,可以用拉伸偏移功能使之閉合,也可以建輔助軸線,用延伸的功能使之閉合。這樣才能準(zhǔn)確計(jì)算工程量的,否則計(jì)算的工程量會(huì)有誤差的。
2010-12-30 08:45:53
外墻四周的挑檐不能閉合?你可以把它延伸就能閉合
2010-12-30 08:45:02
