  • 我在建立挑檐時,看<<透過案例學(xué)算量:建筑工程實(shí)例
    我在建立挑檐時,看<<透過案例學(xué)算量:建筑工程實(shí)例算量和軟件應(yīng)用>>書中建立此構(gòu)件時,是用陽臺代替來建立的,現(xiàn)在我用自帶的挑檐構(gòu)件重新建立了一個挑檐,匯總后和書中的(陽臺代替的那個挑檐)結(jié)果相比較,相差很多,請問這是為什么,我能用軟件自帶的挑檐來建立挑檐嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實(shí),最好的辦法是用結(jié)構(gòu)中的板畫平面,用梁畫立面(標(biāo)高定好就可以),板側(cè)面設(shè)置支模邊,這樣解決比較算得準(zhǔn)確。板的體積就是挑檐的平面部分的體積,梁的體積就是立檐的體積,板的模板面積和側(cè)模面積以及梁的模板面積(QL只算兩側(cè)面積)相加就是整個挑檐的模板面積。板模板面積減去梁的體積長度與梁一定寬度的積,這個差就是板上表面的裝飾面積。下表面和側(cè)面以及梁的兩側(cè)面及上表面均可用上面幾個模板的代碼組合運(yùn)算解決。同時還可扣減 挑檐(平面)貼墻面處梁或者墻的側(cè)面模板面積。這樣算相當(dāng)精準(zhǔn)。 你先畫平板,梁畫的時候可以捕捉到板的頂點(diǎn),很好往上畫的。 我感覺這是又準(zhǔn)確又省事的畫法,只不過是梁板都套挑檐的子目。 說白了,只要變通的好,代碼玩的好,許多事都能解決的喲
    2008-06-27 23:55:02
  • 建議您用異型梁要和手工算相符,如果是比較簡單就用挑檐來做吧
    2008-06-28 07:04:38
  • 問;我在建立挑檐時,看<<透過案例學(xué)算量:建筑工程實(shí)例算量和軟件應(yīng)用>>書中建立此構(gòu)件時,是用陽臺代替來建立的,現(xiàn)在我用自帶的挑檐構(gòu)件重新建立了一個挑檐,匯總后和書中的(陽臺代替的那個挑檐)結(jié)果相比較,相差很多,請問這是為什么,我能用軟件自帶的挑檐來建立挑檐嗎? 答;可以用軟件自帶的挑檐來建立挑檐,計(jì)算結(jié)果體積和面積都有。
    2008-06-28 07:12:07
  • 直接在挑檐構(gòu)件里建挑檐,只是不要和墻或梁重疊,用偏移功能偏移到墻的外邊線
    2008-06-28 07:21:35
  • 書中所說的用陽臺代替 其實(shí)目的是用欄板來代替布置上翻的部分 如果僅僅用軟件給的挑檐是不能準(zhǔn)確計(jì)算和表達(dá)出實(shí)際的挑檐造型來 首先你要把這個挑檐分成兩部分來考慮 一部分是挑檐的底板,一分部是上翻的欄板 如果這兩部分的標(biāo)高,都是在一層,那么完全可以用異形欄板來布置 如果不是在一個標(biāo)高上,那么底板可以用現(xiàn)澆板來代替,上翻的部分可以用欄板來代替 注意欄板的布置方式和陽臺是一樣的,都要畫三面,才能形成一個立體造型
    2008-06-28 07:50:55
  • 挑檐用異型梁建構(gòu)件,定義好標(biāo)高,畫時注意軸線距離,抹灰可以用體積長度*展開面積計(jì)算,三維顯示和圖紙一樣。
    2008-06-28 08:13:15
  • 有關(guān)挑檐與欄板與墻的定義分清楚就行了,挑檐是以展開積計(jì)算抹灰面積的,可以自定義畫挑檐的,特別是復(fù)雜的弧形挑檐等
    2008-06-28 09:13:20
  • 可以用結(jié)構(gòu)中的板畫平面,用梁畫立面,板側(cè)面設(shè)置支模邊,這樣解決比較算得準(zhǔn)確。板的體積就是挑檐的平面部分的體積,梁的體積就是立檐的體積,板的模板面積和側(cè)模面積以及梁的模板面積(QL只算兩側(cè)面積)相加就是整個挑檐的模板面積。
    2008-06-28 09:47:37
  • 如果沒有立面挑起,是可以直接用軟件中自帶的挑檐構(gòu)件做,但注意你布置好后要偏移出來,不要和墻體發(fā)生重合,那樣量就不準(zhǔn)了,雨蓬也是一樣的道理,如果挑檐帶立面造型,就用梁(異型梁)來做.
    2008-06-27 22:41:00
  • 可以啊,我都是用挑檐來建立的。
    2008-06-27 22:41:04
  • 我平時是用平板來代替挑檐,四周彎起用剪立墻或梁來代替
    2008-06-27 23:24:35
  • 不管是用陽臺構(gòu)件或是挑檐構(gòu)件繪制,都要把板邊上泛高按設(shè)計(jì)要求單獨(dú)繪制,這樣計(jì)算結(jié)果才與實(shí)際相符,分別套取相應(yīng)定額.
    2008-06-27 23:56:27
主站蜘蛛池模板: 海林市| 中阳县| 夹江县| 合阳县| 德钦县| 乌鲁木齐市| 措美县| 彭州市| 万全县| 开封县| 疏附县| 凉城县| 石阡县| 邓州市| 外汇| 东阳市| 甘孜县| 新巴尔虎右旗| 南城县| 忻城县| 漳平市| 会同县| 大姚县| 乌鲁木齐市| 高清| 虹口区| 广饶县| 汝南县| 阳江市| 潼关县| 三门峡市| 南雄市| 防城港市| 远安县| 如皋市| 临沭县| 蒙阴县| 辽中县| 富蕴县| 千阳县| 龙陵县|
