71****@qq.com 2013-01-21 14:01:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2243查看 3回答
挑檐抹灰怎么套
我用的是挑檐直接定義的,挑檐抹灰代碼是直接套面積還是檐內(nèi)面積,我這個沒有檐內(nèi)面積,還有水泥砂漿保護層是套檐外面積啊?檐內(nèi)面積和檐外面積怎么區(qū)分?其它項目清單也一樣嗎?
已采納這種情況應用雨棚來畫啊,選擇代碼清楚,有頂面積底面積和側(cè)面積,用挑檐定義裝修麻煩,如果你的圖上就這一塊,建議你還是改為用雨棚來畫吧 如果還是用挑檐 1、頂面鋪的波形瓦選“面積”代碼,就是平面的面積,底面和側(cè)面應該有抹灰和涂料,底面選‘面積’側(cè)面自己在工程量表達式里編輯選LBWBX乘厚度, 2、檐內(nèi)面積與檐外面積的區(qū)分:你可以計算后,查看計算式,里面有查看三維扣減圖,點擊左側(cè)名稱,右側(cè)圖就一目了然的了 3、清單項目套砼一項、零星抹灰一項(含底面及側(cè)面抹灰)、涂料一項(含底面及側(cè)面抹灰)、頂層鋪波紋瓦一項(含瓦及找平)、防水一項(含防水卷材及保護層) 防水代碼的選擇要根據(jù)圖紙做法,如果只頂面防水,就選面積即可,如果底面也做就選面積×2,側(cè)面不做
2013-01-22 09:17:45
用檐外面積追加個欄板外邊線*0.1(側(cè)邊)即可
2013-01-21 18:39:27
挑檐抹灰按零星項目套。
2013-01-21 14:06:35
