笑 2019-09-30 15:02:14 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 4回答
架立筋問題
各位老師,圖片這種有架立筋的梁,那上部鋼筋中間位置的鋼筋是6根25加2根14,還是4根25加2根14?如果如果是第一種,上部通長筋位置要寫 :4c25+(2c25+2c14)? 如果是第二種為何要把2根25拿出來單獨放在架立筋,
上部鋼筋中間位置的鋼筋應該是2根25加2根14
2019-09-30 15:05:23
你好:在跨中筋里輸入2C25+(2C12)就好了
2019-09-30 15:04:21
2條25的通長加上2條14的架立筋.滿足箍筋肢數
2019-09-30 15:04:26
你說明有誤,是2C25+(2C14)
2019-09-30 15:07:00
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
圖中這個梁,只有一邊有支座筋,沒有上部通長筋,有架立筋,三維之后發現一邊支座沒有鋼筋,圖紙上還有很多這樣的情況,我想問下,如何才能設置架立筋自動延伸到支座去呢?
請教各路大神,如下圖的架立筋應該怎么布置,我用gtj布置的時候出來的結果都是生成0架立筋的?為什么呢?
