135****0001 2010-12-29 02:36:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 299查看 4回答
圖形2008中基礎(chǔ)梁高1040mm外側(cè)砌120磚如何布置?
圖形2008中,有一個(gè)工程,基底標(biāo)高為-3.64M,剪力墻頂標(biāo)高為-1.6M,基礎(chǔ)筏板高600mm,基礎(chǔ)梁高1040mm,筏板、基礎(chǔ)梁及剪力墻外側(cè)砌筑120厚磚,頂部還有混凝土壓頂200mm*200mm如何布置?
按標(biāo)高分層處理,分別定義分別畫(huà)就可以了。
2010-12-29 06:48:43
圖形2008中,有一個(gè)工程,基底標(biāo)高為-3.64M,剪力墻頂標(biāo)高為-1.6M,基礎(chǔ)筏板高600mm,基礎(chǔ)梁高1040mm,筏板、基礎(chǔ)梁及剪力墻外側(cè)砌筑120厚磚,頂部還有混凝土壓頂200mm*200mm如何布置? 在基礎(chǔ)層分別定義 基礎(chǔ)筏板 基礎(chǔ)梁 剪力墻 砌筑120厚磚 混凝土壓頂 構(gòu)件,然后按照?qǐng)D紙標(biāo)注的位置畫(huà)上就行了。定義各構(gòu)件時(shí)注意標(biāo)高要定義準(zhǔn)確。
2010-12-29 05:14:21
圖形2008中,有一個(gè)工程,基底標(biāo)高為-3.64M,剪力墻頂標(biāo)高為-1.6M,基礎(chǔ)筏板高600mm,基礎(chǔ)梁高1040mm,筏板、基礎(chǔ)梁及剪力墻外側(cè)砌筑120厚磚,頂部還有混凝土壓頂200mm*200mm,如果是作為模板使用的,就不用定義畫(huà)圖的,定額說(shuō)明為: 1.本分部中的模板綜合考慮了工具式鋼模板、定型鋼模板、木(竹)模板和混凝土地(胎)模的使用。實(shí)際采用模板不同時(shí),不得換算。所以按規(guī)定計(jì)算這些構(gòu)件的模板費(fèi)用即可。
2010-12-29 15:26:23
你好,首先你說(shuō)的外側(cè)砌墻是應(yīng)該是磚胎膜的意思,如果是基礎(chǔ)構(gòu)件,比如說(shuō)基礎(chǔ)梁直接在基礎(chǔ)梁定義界面輸磚胎膜的厚度就可以了,如果是墻外側(cè)增加了厚度,就用畫(huà)上墻就可以了,壓頂?shù)脑捴苯佑脡喉敇?gòu)件處理,按照外墻外邊線布置就可以了
2010-12-30 09:12:23
