筱北 2011-11-27 12:28:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1588查看 2回答
怎么布置止水帶和計算防水卷材
您好: 1、圖紙注明外墻水平施工縫留置在外墻基礎或底板300處,留設4mm厚鋼板止水帶,下圖為圖示, 在圖形2008中該如何布置,如何定義和繪圖? 2、圖紙注明地下部位防水等級為一級,采用4厚SBS防水卷材,在圖形2008中如何準確的定義、繪制和計算卷材面積呢?
已采納你好,止水帶建議定義自定義線沿外墻畫,地下室底部防水可利用筏板底面積和垂直面面積代碼來處理 在哪層上畫都可以,那個與別的構件不發生扣減,只是要個長度 那個寬度和高度可以任意設置,不影響 標高改到止水帶應該在的位置吧 是呢,那個自定義線就是為了提量,與別的構件不發生扣減,所以就是不調標高也是可以的哈 子目還是加什么就得根據你的圖紙要求了,如果只是提止水帶,那就不用再套其它的了,如果還有要利用這個長度來提的工程量,那就再套上相應的子目 是,但如果你的定額中,止水帶的單位不是長度,那還得利用長度換成需要的單位的量
2011-11-27 13:43:21
可使用軟件中的自定義功能 操作方法可以參考一下幫助里面的內容,這里就不啰嗦了!
2011-11-27 12:35:20
