  • 03定額
    03定額中的磚胎模:磚胎模的編制的按120編制的,雖然是按預制構件編的,但磚并未周轉使用,均為一次性的消耗量,不知我說的對嗎?但我不明白材料分析中為什么會有石子,并且量還不小,這石子是干什么用的?定額按平方米計算工程量的,但是實際施工中我們采用240與120兩種厚度砌筑地梁模,那么還是套用磚胎模,那么磚的材料不就虧大發了,這時如何處好呢?請指教一下。
    問題補充:山東03定額,給一個切和實際的答案              我也想過直接調定額中磚的含量,但是那樣的話不就120與240的墻做成兩樣定額分開調整 的。還有一個問題是人工是否用增加?如何做?                                       定額按120編的實際施工用240的。網上有說按體積計算套用磚基礎,抹灰等分開計算,是否可行在山東范圍內。                       可不可以計算出磚體積后除以定額中的磚的含量,得出數量再套用磚胎模定額,這么做磚的量是夠了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚胎膜定額子目中的石子,是因為砌磚不能夠的地方,部分使用砼。 實際施工中我們采用240與120兩種厚度砌筑地梁模,那么還是套用磚胎模,那么磚的材料不虧了,但是石子省了。所以,定額是綜合考慮的,一般不要調整。
    2010-09-18 14:08:58
  • 1 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法。 2 對于山東的定額沒有磚胎膜,但是可以按擋土墻,墻厚在2磚以內套磚基礎3-1-1
    2010-09-19 09:51:56
  • 1、磚胎模是按120定額編制,可以調整材料,如果是240我是直接乘以2了,最后結算再和甲方協商。 2、回填用的是石粉。你查一下相關工藝,我們這邊這樣要求
    2010-09-18 16:42:19
  • 有經過批準的施工組織設計嗎?可就按其計算。 “這石子是干什么用的?”可能是磚下面的墊層。
    2010-09-18 13:56:57
  • 尊敬的用戶:建議您采納5樓老師的答案。感謝您的參與!!
    2010-09-18 15:30:59
  • 應該按照實際砌筑量調整材料含量即可
    2010-09-18 13:54:58
  • 石子是磚胎膜砌體下的墊層里的材料含量。 磚胎膜施工必須要在施工方案里體現的,甲方認可了還是可以計取這項費用的。
    2010-09-18 13:56:41
  • 03定額中的磚胎模:磚胎模的編制的按120編制的,雖然是按預制構件編的,但磚并未周轉使用,均為一次性的消耗量,不知我說的對嗎?是這樣的 但我不明白材料分析中為什么會有石子,并且量還不小,這石子是干什么用的?定額按平方米計算工程量的,但是實際施工中我們采用240與120兩種厚度砌筑地梁模,那么還是套用磚胎模,那么磚的材料不就虧大發了,這時如何處好呢?請指教一下。 你可以套砌磚項目。
    2010-09-18 14:04:03
主站蜘蛛池模板: 吉木乃县| 洪泽县| 溧水县| 娄底市| 曲阜市| 铅山县| 汉源县| 台江县| 阳西县| 浙江省| 彭泽县| 治多县| 正蓝旗| 东城区| 安化县| 方正县| 靖宇县| 绍兴县| 如东县| 衡山县| 蒙山县| 澄江县| 玛纳斯县| 赫章县| 区。| 建水县| 桂东县| 沐川县| 汝城县| 磐安县| 丽水市| 屯门区| 凌海市| 贡山| 申扎县| 平武县| 江油市| 盐津县| 莒南县| 新安县| 合水县|
