張恒 2009-11-18 12:42:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 2回答
軟件主次梁的問題
在軟件中只能識別主梁與次梁的相交,但主梁與主梁、次梁與次梁就不是自動識別了,是不是要手動輸入。 在一般工程說明里面,只有主次梁加密箍,沒有說明主梁與主梁、次梁與次梁加密箍 但在梁平面布置里面,我覺得有些主梁與主梁、次梁與次梁相交的位置應該有加密箍,能不能加,這是我的理解
已采納梁箍筋加密由設計確定。繪圖只是按圖索驥而已,如果圖中所有就應該畫上去。軟件是按常用的編入的。
2009-11-18 12:49:39
在一般工程說明里面,只有主次梁加密箍,沒有說明主梁與主梁、次梁與次梁加密箍筋是在應用軟件時是不能加入的,圖紙上有什么咱就輸什么,但是圖紙中有共性說明的除外。
2009-11-18 12:57:52
