hehe 2010-12-28 13:06:27 | 廣東省 其他專業 | 10045查看 6回答
清單中鋼筋工程量是否包含搭接部分?
清單中鋼筋工程量計算規則為:按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘單位理論質量計算。“圖示鋼筋長度”是否為搭接和錨固的長度不另外計算? 定額中鋼筋計算規則為:按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論重量以t計算,其加工搭接和施工損耗已包括在子目含量內。 深圳市建筑工程消耗量標準中鋼筋計算規則第 5條:“計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接長度按照設計、規范規定計算。設計、規范規定以外的施工損耗和搭接,已包括在鋼筋制安子目損耗內,不另計算。” 那清單中的工程量與定額的工程量是否一致?如果不一致那分別怎么計算?
(6)
清單中的鋼筋工程量是圖示的凈鋼筋梁,鋼筋損耗量及措施量在子目中調整。
2010-12-28 13:10:04
清單工程量,鋼筋不包括搭接和損耗,定額工程量,鋼筋包含搭接和損耗。 是不包含設計、規范規定的搭接長度。
2010-12-28 13:12:43
需要計算。 只是設計、規范規定以外的施工損耗和搭接不另計算。
2010-12-28 13:19:43
搭接和錨固的長度要計算
2010-12-28 13:09:00
清單工程量中不計算搭接和損耗,組價時定額工程量計算搭接和損耗
2010-12-28 21:54:43
要計算錨固及搭接,因為設計的圖示本身就包括了需要的錨固及搭接。
2010-12-29 17:04:05
