  • 鋼筋搭接和機械連接的工程量怎么樣計算?/
    在鋼筋算量中,一條通長的鋼 筋有20多米長,要不要計算搭接和機械連接的量,分別如何計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋長度按9米長度設(shè)置搭接和機械連接的,但采用是搭接還是機械連接,要看圖紙的結(jié)施說明,如果圖紙沒有說明,你可以看一下施工組織設(shè)計和施工現(xiàn)場的簽證單。
    2008-07-03 09:52:05
  • 要計算搭接9m一處,大于Φ12的螺紋鋼或圖紙規(guī)范要求的用機械直螺紋連接
    2008-07-03 09:59:25
  • 我是東莞的,現(xiàn)在根據(jù)定額站解釋,如果是梁每12米一個接頭,但考慮到接頭不能設(shè)在梁彎距大處,一般10米一個接頭,柱子則是每層一個接頭,板也按10米左右一個接頭, 注意:原來我們認(rèn)為梁,板,以及剪力墻的水平外部筋都是不算接頭的(因為定額中有一句話:非設(shè)計駁接,以及因鋼筋定尺引起的搭接是不計算搭接頭的) 但前年我們和造價公司對數(shù)時,爭議到這個問題:咨詢定額站,他們說要梁的每跨算兩個接頭,因為在圖紙設(shè)計中有支座負(fù)筋與中間架立筋的兩個搭接的示意,這下我們只好認(rèn)了梁的面筋按每8米一個接頭通盤考慮。
    2008-07-03 10:03:06
  • 可根據(jù)施工圖紙說明,是采用搭接還是機械連接,然后在工程設(shè)置選中計算設(shè)置。按施工圖調(diào)整鋼筋連接形式。軟件自動就會計算了
    2008-07-03 10:04:32
  • 按照本省定額取定搭接,我們這是8m一個街頭,至于接頭類型你可以參照圖紙說明的
    2008-07-03 10:34:54
  • 鋼筋搭接還是機械連接跟鋼筋長度無關(guān),按規(guī)范和圖紙要求、施工組織就可以了,不管你采用多長鋼筋,規(guī)范要求斷必須斷,采用多長鋼筋施工單位采供材料是考慮。
    2008-07-03 10:44:21
  • 要計算搭接和機械連接的量,但要看圖紙的結(jié)施說明或施工組織設(shè)計來定搭接或機械連接。機械連接按定尺鋼筋計算個數(shù),搭接按定尺鋼筋計算搭接個數(shù)再按鋼筋搭接倍數(shù)計算重量
    2008-07-04 11:40:02
  • 在鋼筋算量中,一條通長的鋼 筋有20多米長,要不要計算搭接和機械連接的量,分別如何計算? 要計算的,你在計算設(shè)置內(nèi)設(shè)置好接頭形式就行了,軟件會自動計算的。
    2008-07-03 11:42:28
主站蜘蛛池模板: 金塔县| 屯留县| 兴山县| 宜宾县| 定边县| 武乡县| 哈巴河县| 平阴县| 张家界市| 贵德县| 新闻| 西华县| 冀州市| 桓台县| 平阴县| 栖霞市| 崇阳县| 揭东县| 怀集县| 商水县| 通州市| 普陀区| 隆安县| 永吉县| 隆林| 秦安县| 开平市| 惠安县| 海城市| 竹北市| 施甸县| 德化县| 隆子县| 文登市| 抚宁县| 昌江| 德州市| 凤翔县| 乌审旗| 酒泉市| 长子县|
