  • 鉆孔灌注樁清單工程量要不要包括空樁部分
    鉆孔灌注樁的空樁部分要不要算在清單工程量里面
    GB 50854-2013《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》項目編碼010302001泥漿護壁成孔灌注樁的工程量計算規則是:1、以米計量,按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算。2、以立方米計量,按不同截面在樁上范圍內以體積計算。3、以根計算,按圖示數量計算。可以選擇其中之一計量。所以清單工程量不包括空樁部分,但是在組價套用定額時要計算在定額工程量里面報價。
    2013-11-03 05:50:21
  • 空樁也是要計算的,只要砼的含量要按實際澆筑的量計算。
    2013-11-02 22:47:54
  • 同意han的觀點,學習了
    2013-11-03 08:00:03
  • 你可以這樣計算:
    成孔工程量:
        1
    )鉆孔樁:計量單位:m3
        V=
    樁徑截面積*成孔長度
        V
    入巖增加=樁徑截面積*入巖長度
    成孔長度----自然地坪至設計樁底標高
    入巖長度----實際進入巖石層的長度
        2
    )沖孔樁:計量單位:m3
        V
    砂粘土層=樁徑截面積*砂粘土層長度
        V
    碎卵石層=樁徑截面積*碎卵石層長度
        V
    巖石層=樁徑截面積*巖石層長度
    其中:砂粘土層長度+碎卵石層+巖石層長度=成孔長度
    成樁工程量:
    計量單位:m3
        V=
    樁徑截面積*(設計樁長+加灌長度)
    設計樁長----樁頂標高至樁底標高
    加灌長度---按設計要求。如無設計規定,樁長25m以內按0.5m;樁長35m以內按0.8m,樁長35m以上按1.2m
    樁孔回填工程量:
    計量單位:m3
        V=
    樁徑截面積*回填深度
    回填深度=自然地坪至加灌長度頂面
    4)泥漿池建拆與泥漿運輸工程量:計量單位:m3
    工程量按成孔工程量計取。
    2013-11-03 08:22:45
主站蜘蛛池模板: 灯塔市| 鄂尔多斯市| 托克逊县| 紫阳县| 阿尔山市| 永和县| 遂川县| 仁寿县| 汤原县| 沙湾县| 察雅县| 株洲县| 缙云县| 昆山市| 孝义市| 濮阳县| 石台县| 阿城市| 和顺县| 乳源| 元谋县| 河源市| 黎川县| 湖南省| 大名县| 改则县| 莆田市| 香港| 泊头市| 南木林县| 永泰县| 隆安县| 朔州市| 郁南县| 通道| 泰顺县| 英吉沙县| 金华市| 田东县| 育儿| 南乐县|
