CC001 2010-12-28 10:29:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1682查看 4回答
請問這樣的布置時單層雙向鋼筋還是雙層雙向?
圖紙上說:未注明的板頂受力鋼筋為C8@200,板底受力鋼筋為C6@200,請問這樣的布置時單層雙向鋼筋還是雙層雙向?
你好:這個要看一下你的圖紙是怎樣畫出來的,從說明里不能看出來的。
2010-12-28 10:37:34
這個要看圖紙有沒有注明了 如果一塊板內(nèi)沒有標注鋼筋,那就應該是雙層雙向,如果只有負筋,那應該不用再布置面部鋼筋了
2010-12-28 10:39:45
應該是雙層雙向的,但是底部受力筋比上面還小有點不可能
2010-12-28 10:44:59
說明和圖紙上標注都要結合起來看才能準確布置的。。。
2010-12-28 12:08:42
