小山 2010-12-28 09:46:00 | 廣東省 其他專業 | 5501查看 3回答
外墻抹灰前墻體與砼接觸面設鋼絲網連接,鋼絲網搭接的寬度有規定多寬嗎?
外墻抹灰前墻體與砼接觸面設鋼絲網連接,鋼絲網搭接的寬度有規定多寬嗎?要具體數據。
已采納一般是400mm寬。周邊寬出200mm。 為什么要做網,你做網的依據是什么?圖紙上沒有要求你會做嗎? 既然甲方這么不好說話,為什么做之前不找設計單位或甲方呢。我的想法是:圖上沒有的,就說明寬一點窄一點無關緊要,按施工單位的常規做法施工。
2010-12-28 10:03:28
一般是300,具體看設計要求
2010-12-28 09:58:26
我不知道有沒有規定,但是我們以前施工的時候都是一邊500寬
2010-12-28 09:55:38
