  • 模板超高該怎么設置
    GCL中,模板的超高設置有好幾種,比如墻高6m,直接計算3.6m以上的量,梁板高6m,也是計算超高的量,但是只計算一個超高,請問怎么修改,可以使軟件出來的數據可以直接使用,而不是自己還要再去計算幾個超高。
    澆鋼
    問題補充:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 這是湖北定額,請問按照這個定額我應該如何設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看我的截圖設置完以后計算匯總即可查看兩哦
    接觸面積
    2014-10-31 16:54:14
  • 選用軟件中默認的不分段計算總量即可.
    2014-10-31 16:58:17
  • 這個你需要按當地的定額計算規則和相應的定額子目去執行就可以了
    如果當地定額是需要分段套定額時就需要分段去計算,如果當地定額需要不分段直接計算一個總量就可以了
    2014-10-31 16:26:27
  • 軟件是按當地的定額計算規則設置的,可以直接使用軟件出來的數據,也不需要自己還要再去計算幾個超高,因為軟件已經乘以超高層數了。
    2014-10-31 16:35:08
  • 根據湖北定額的計算規則墻、柱應該采用分段計算超高模板。板不分段計算。
    2014-10-31 16:40:14
主站蜘蛛池模板: 繁昌县| 佛学| 枞阳县| 宝山区| 宜兰市| 朝阳区| 宁晋县| 陇川县| 舞钢市| 湄潭县| 张家川| 贵港市| 黑龙江省| 江津市| 库尔勒市| 大埔县| 安达市| 水城县| 德令哈市| 体育| 凯里市| 楚雄市| 武功县| 贵南县| 临洮县| 康乐县| 西平县| 蚌埠市| 宁强县| 即墨市| 沂水县| 颍上县| 周宁县| 莱阳市| 西宁市| 蓝田县| 衡东县| 阜南县| 曲麻莱县| 平原县| 和硕县|
