小胖不會(huì)飛 2014-10-31 16:22:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 22149查看 5回答
模板超高該怎么設(shè)置
GCL中,模板的超高設(shè)置有好幾種,比如墻高6m,直接計(jì)算3.6m以上的量,梁板高6m,也是計(jì)算超高的量,但是只計(jì)算一個(gè)超高,請(qǐng)問(wèn)怎么修改,可以使軟件出來(lái)的數(shù)據(jù)可以直接使用,而不是自己還要再去計(jì)算幾個(gè)超高。問(wèn)題補(bǔ)充:現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過(guò)梁)、板(含現(xiàn)澆陽(yáng)臺(tái)、雨篷、遮陽(yáng)板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設(shè)計(jì)地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn)。高度超過(guò)3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(shù)(含不足1m,小數(shù)進(jìn)位取整)計(jì)算支撐超高增加費(fèi)工程量,套用相應(yīng)構(gòu)件每增加1m子目。 這是湖北定額,請(qǐng)問(wèn)按照這個(gè)定額我應(yīng)該如何設(shè)置?
已采納看我的截圖設(shè)置完以后計(jì)算匯總即可查看兩哦
2014-10-31 16:54:15
選用軟件中默認(rèn)的不分段計(jì)算總量即可.
2014-10-31 16:58:18
這個(gè)你需要按當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則和相應(yīng)的定額子目去執(zhí)行就可以了
如果當(dāng)?shù)囟~是需要分段套定額時(shí)就需要分段去計(jì)算,如果當(dāng)?shù)囟~需要不分段直接計(jì)算一個(gè)總量就可以了
2014-10-31 16:26:27
軟件是按當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則設(shè)置的,可以直接使用軟件出來(lái)的數(shù)據(jù),也不需要自己還要再去計(jì)算幾個(gè)超高,因?yàn)檐浖呀?jīng)乘以超高層數(shù)了。
2014-10-31 16:35:09
根據(jù)湖北定額的計(jì)算規(guī)則墻、柱應(yīng)該采用分段計(jì)算超高模板。板不分段計(jì)算。
2014-10-31 16:40:14
