  • 基礎模板超高
    如何在基礎層中設置梁板柱墻的模板超高,我設置了但是計算后沒有超高的工程量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果你沒有地下室,且從基礎的頂標高至首層結構地面的高度超過了3.6米,則此部分砼梁、板、柱、墻支模板超過3.6米的部分,需另計算增加支撐工程量 2、你可以將基礎頂面以下定義為基礎層,將基礎頂標高至首層結構地面的高度定義為-1層,將此部分砼梁、板、柱、墻繪制在-1層,套定額子目即可
    2012-12-22 18:34:17
  • 基礎層不應該計算超高
    2012-12-20 16:25:04
  • 就是把超高的部分畫到地下室,基礎不在有超高情況。
    2012-12-20 16:49:12
  • 首先在樓層設置中建立-1層,然后在-1層中布置基礎層的構件,這樣如果層高超過3.6m時,軟件就計算超高的模板量了
    2012-12-20 17:27:24
  • 軟件基礎層是不計算超高工程量的,建議你需要計算超高的構件畫到地下室去計算。
    2012-12-20 16:20:52
  • 一般情況基礎層不需要計算模板超高的,只計算模板即可。如果柱及混凝土墻從基礎頂到層頂超過3.6米時,可以增加-1層,然后將基礎頂到基礎底定義為基礎層,基礎頂到層頂定義為-1層,這樣就可以計算模板超高了。
    2012-12-22 15:46:33
  • 本來沒有地下室 但是基礎層超過3.6米 沒有辦法計算超高量 現在就把基礎層變成地下室-1層畫柱梁就能計算超高了, -1層下面就是基礎層畫筏板 獨基等 基礎構建
    2012-12-20 19:15:33
主站蜘蛛池模板: 军事| 靖远县| 南开区| 阜新| 嘉定区| 武清区| 平顶山市| 介休市| 杭州市| 黄浦区| 内乡县| 昌吉市| 东兰县| 吴旗县| 苍溪县| 会理县| 图们市| 湛江市| 桑植县| 嘉祥县| 宝兴县| 青岛市| 额尔古纳市| 灯塔市| 古交市| 福安市| 新乡县| 谷城县| 从化市| 中卫市| 叙永县| 宁国市| 会理县| 汉寿县| 霍州市| 托里县| 河津市| 内江市| 长沙市| 平江县| 巴林右旗|
