realfox@126.com 2010-12-27 20:48:48 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2044查看 2回答
后澆帶下板標高和旁邊板標高不一致怎么布置底筋?
如下圖: 后澆帶部分降板50。我的操作方法是:設置輔助軸線-通過分割把此跨內整塊板分為三塊-中間這塊板上布上后澆帶。 根據在服務新干線上看到前輩們的回答,后澆帶不能調整標高,他是跟隨依附的構建的標高變化的。那么我把后澆帶依附的中間那塊板標高降50. 此跨布筋的時候這三塊被分割的小板通長布置,底筋三塊被分割的小板分別布置。 請問前輩們,我這樣操作對嗎?不對的話應該怎么操作呢?謝謝!問題補充:請問GXZ前輩 1. 既然不用管它,鋼筋算量中還需要畫出來后澆帶嗎? 2. 在圖形算量中具體怎么操作呢? 謝謝!:) fyfen前輩指的“按照圖紙輸入鋼筋信息”是什么?后澆帶沒有鋼筋信息,只有寬度。謝謝!
已采納如果是鋼筋算量就不要去管它,但對圖形算量,只能是在工程量代碼中乘上相應的系數。
2010-12-27 21:04:27
按照圖紙輸入鋼筋信息,軟件會根據平法規則計算工程量的
2010-12-27 21:24:29
請問當屋面框架梁被雙坡屋面分開后,必須打斷梁才能定義其標高等于定板頂標高,但是打斷后確和圖紙上的跨數不一致,請問是否打斷修改標高后再合并這兩段梁?如附圖:梁在途中為一條KL1(2)
畫出來和圖上不一致 圖上底筋在跨版的右邊 我畫出左邊了 有2根豎的底筋右邊那更要到上面那個板 圖上那排負筋很直 我畫成這樣了 各種糾結。。問題補充:底筋在跨版受力筋右邊
在地下室圖紙中 主樓部分是法辦基礎,公共區域是樁基礎及基礎梁加隔水底板,隔水底板的底標高和主樓筏板底標高一致,請問在計算隔水底板鋼筋的時候應該用現澆板計算還是用筏板基礎計算?
