工程徒 2011-11-24 14:44:30 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 1回答
承臺標高不一致,從(-6m)~(-10m) 負8m的地方有塊筏板。畫柱子后很多柱子超高承臺低。
承臺標高不一致,從(-6m)~(-10m) 負8m的地方有塊筏板。畫柱子后很多柱子超高承臺低。柱子不是可以找承臺標高嗎?如何讓它不超過承臺,廣工作人員說讓高于-8m筏板的承臺畫在-8m一層,低于-8m的承臺畫在基礎層。柱子就不會超過承臺。但我按廣工作人員的說法畫了之后還是會超
已采納建議你先畫樁承臺和柱,再畫筏板,在畫柱的時候使用智能布置 1、你將承臺都按照圖紙標高繪制好以后,再繪制柱。 2、比如說有十個樁承臺上面是KZ1,你在畫KZ1的時候,點擊智能布置,在下拉選項中選擇樁承臺,然后在繪圖界面拉框或者點選這十個樁承臺,點擊右鍵確定,這十個KZ1會自動按照這十個樁承臺布置好了,柱的底標高和樁承臺的底標高平齊,不會超出樁承臺的底面。 3、其它的柱也按照此方法布置即可,按照這個方法你再試試。
2011-11-24 15:07:11
