jiuhua 2010-12-27 17:26:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 939查看 2回答
圖形算量識別完連梁后為什么三維視圖里不顯示
已采納1大寫的狀態下按L鍵 2按F12里把梁選上 3在視圖--構建圖元顯示設置--在左面把梁選上就可以了
2010-12-27 17:32:17
點擊視圖,在當前樓層中勾選“連梁”即可
2010-12-27 17:28:54
在圖形算量中畫弧形門窗為什么在三維顯示中還是矩形,顯示矩形門窗,是否應先計算,對工程量有沒有影響(繪圖平面中顯示弧形門窗已繪入圖中)
我剛從鋼筋軟件導到圖形軟件的工程。為什么圖形軟件中坡屋面的梁在全部樓層三維時有幾根顯示是直的。而如果是僅坡屋面這一層三維時就是正常的。這是怎么回事。是哪里出了問題。會不會影響工程量。。。。
關于新的算量軟件CTJ中梁識別為什么不顯示腰筋或者是側面鋼筋
關于新的算量軟件CTJ中梁識別為什么不顯示腰筋或者是側面鋼筋,然后識別的梁的原位標注亂碼,識別之前的鋼筋型號是對的,識別之后就不對了
