xu****@163.com 2011-06-15 13:17:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 491查看 6回答
為什么圖形軟件中坡屋面的梁在全部樓層三維時(shí)會(huì)顯示是直的?
我剛從鋼筋軟件導(dǎo)到圖形軟件的工程。為什么圖形軟件中坡屋面的梁在全部樓層三維時(shí)有幾根顯示是直的。而如果是僅坡屋面這一層三維時(shí)就是正常的。這是怎么回事。是哪里出了問(wèn)題。會(huì)不會(huì)影響工程量。。。。
(6)
已采納你好 這是因?yàn)槟阍谀骋粚拥牧旱臉?biāo)高有問(wèn)題u 你分層檢查一下 這樣會(huì)影響工程量的
2011-06-15 14:16:33
這是顯示的問(wèn)題。你看看算量對(duì)否。
2011-06-15 13:20:50
如果只是單層三維顯示,也是直的嗎,那是不是沒(méi)有平齊坡屋面呀,你在檢查一下。
2011-06-15 13:34:26
我剛從鋼筋軟件導(dǎo)到圖形軟件的工程。為什么圖形軟件中坡屋面的梁在全部樓層三維時(shí)有幾根顯示是直的。而如果是僅坡屋面這一層三維時(shí)就是正常的。這是怎么回事。是哪里出了問(wèn)題。會(huì)不會(huì)影響工程量。。。。如果是在一層時(shí)三維是斜的,在全部樓層中是直的,不會(huì)影響量的。
2011-06-15 13:52:10
這是三維顯示的缺陷,但絲毫不影響計(jì)算結(jié)果,請(qǐng)放心。
2011-06-15 15:05:22
就是顯示問(wèn)題,不用考慮,只要量對(duì)了就行!
2011-06-15 21:25:16
