開心一笑 2009-04-01 16:54:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 808查看 4回答
圖形算量中畫弧形門窗為什么在三維顯示中還是矩形
在圖形算量中畫弧形門窗為什么在三維顯示中還是矩形,顯示矩形門窗,是否應先計算,對工程量有沒有影響(繪圖平面中顯示弧形門窗已繪入圖中)
已采納可以顯示的。 只要繪制的正確,就不會影響到工程量。 而且你可以查看工程量計算式。檢查你計算的是否正確。
2009-04-01 17:44:00
畫弧形門窗在三維顯示中還是矩形,這是軟件設計的總是。 對工程量沒有影響。
2009-04-01 17:04:03
沒有呀。我剛操作過了可以顯示出來呀,你是不是操作錯了。新建門窗時應該選擇參數化門窗或異型門窗,你應該是選擇了矩形門窗所以才顯示不出來。
2009-04-01 17:25:12
三維狀態下可以顯示出弧形門窗。你再看看是不是哪里操作失誤了。
2009-04-01 18:10:59
